주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon A35F Back Cover Replacement
필요한 것
    1. Canon A35F Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon A35F Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the three screws on the bottom of the camera with a Philips #00 screw driver.
      • When the bottom plate is removed there is nothing to hold in the battery covers so the springs for the covers and the covers can fall out easily.
      댓글 쓰기
    2. Canon A35F Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open the back cover of the camera to reveal the pin holding the back cover to the body
      • Slide in a Jimmy to help pry the back cover open as it can be difficult just using your fingers.
      댓글 쓰기
    3. Canon A35F Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon A35F Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      $3.99
      • Push out the pin holding the back cover to the body of the camera using angled tweezers.
      • Once the pin is poking out use pliers or tweezers to pull the pin out the rest of the way.
      댓글 쓰기
    4. Canon A35F Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull off the back cover from the camera body.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 65
전체 시간: 2,510
