주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon CanoScan N670U Disassembly
필요한 것
    1. Canon CanoScan N670U Disassembly, Canon CanoScan N670U Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open up your Canon CanoScan N670U to an upright position.
      댓글 쓰기
    2. Canon CanoScan N670U Disassembly: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn your device so that you're facing the long side of the Canon CanoScan N670U.
      • Locate the small crevice between the plastic components of the scanner bed and the scanner base.
      댓글 쓰기
    3. Canon CanoScan N670U Disassembly: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully insert a metal spudger tool in the crevice and slowly cut through the adhesive between the plastic components.
      • You may cut small bits of the plastic as you're slicing the adhesive. Do not forcefully bend the plastic strip as you're cutting or it will snap.
      댓글 쓰기
    4. Canon CanoScan N670U Disassembly: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once the adhesive strip is sliced through, the plastic bar that is attached should release. Set aside the plastic bar.
      댓글 쓰기
    5. Canon CanoScan N670U Disassembly: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Repeat steps 2-4 for the other side of the scanner.
      댓글 쓰기
    6. Canon CanoScan N670U Disassembly: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your hands or a metal spudger tool to push the plastic bar at the bottom of the glass scanner bed forward until you can't push it any farther.
      댓글 쓰기
    7. Canon CanoScan N670U Disassembly: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert the metal spudger tool underneath the glass scanner bed. The front of the scanner bed should be resting on top of the tool.
      댓글 쓰기
    8. Canon CanoScan N670U Disassembly: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slowly pull the glass scanner bed towards you and set the piece aside.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Stephen Bui
회원 가입일: 09/19/15
558 평판
안내서 4개를 작성함
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 회원
USFSM-STEWART-F15S1G1
5 회원들
안내서 88개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 33
전체 시간: 1,784
