주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Canon EOS 30 하단 패널 교체
필요한 것
    1. Canon EOS 30 하단 패널 교체, 전면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 카메라 렌즈 위에 있는 4.8 mm 검은색 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 30 하단 패널 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 렌즈 링 아래에 있는 4.3mm 검은색 나사와 카메라 아래에 있는 4.8mm 검은색 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS 30 하단 패널 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 왼쪽의 4.8 mm 검은색 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Canon EOS 30 하단 패널 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널을 카메라 본체에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS 30 하단 패널 교체, 하단 패널: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 패널의 4.25 mm 검은색 나사 7개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 30 하단 패널 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 바닥 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Sterling Vinson
회원 가입일: 04/17/11
314 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 회원들
안내서 132개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 30
지난 30일: 98
전체 시간: 2,728
