주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon EOS 30 Lens Mount Rings
필요한 것
    1. Canon EOS 30 Lens Mount Rings, Front Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 30 Lens Mount Rings: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS 30 Lens Mount Rings: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
      댓글 쓰기
    4. Canon EOS 30 Lens Mount Rings: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS 30 Lens Mount Rings, Lens Mount Rings: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove four 7.1 mm silver screws from lens mount ring.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 30 Lens Mount Rings: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove outer mount ring.
      • The silver button may detach.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS 30 Lens Mount Rings: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove thin gold ring.
      • Correct orientation is pictured.
      댓글 쓰기
    4. Canon EOS 30 Lens Mount Rings: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove thin silver ring.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Antonia
회원 가입일: 04/17/11
124 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 회원들
안내서 33개를 작성함
1가이드 댓글
Very handy. One addition though - the silver button lever is on the wrong side - it is not facing the mirror box but the plastic lens release button. Plus, you are missing the fact that there is a spring underneatch the silver leaver which keeps the mount pin coming back up.
Patryk Granatowicz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 57
전체 시간: 6,296
