주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Canon EOS 30 상단 패널 교체
필요한 것
    1. Canon EOS 30 상단 패널 교체, 전면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 카메라 렌즈 위에 있는 4.8 mm 검은색 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 30 상단 패널 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 렌즈 링 아래에 있는 4.3mm 검은색 나사와 카메라 아래에 있는 4.8mm 검은색 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS 30 상단 패널 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 왼쪽의 4.8 mm 검은색 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Canon EOS 30 상단 패널 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널을 카메라 본체에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS 30 상단 패널 교체, 상단 패널: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 외부 접안 렌즈를 위로 밀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 30 상단 패널 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 상단에 있는 4.75 mm 검은색 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS 30 상단 패널 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 뒷면 접안렌즈 하단 모서리에 있는 4.3 mm 검은색 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Canon EOS 30 상단 패널 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 30 상단 패널 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단 패널을 위쪽으로 밀어서 카메라에서 천천히 분리하세요.
      • 상단 패널을 너무 멀리 또는 빠르게 분리하면 카메라 상단 패널에 연결된 리본 케이블과 배선이 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
13다른 기여자 명과 함께
Sterling Vinson
회원 가입일: 04/17/11
314 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 회원들
안내서 132개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 114
전체 시간: 4,039
