주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement
필요한 것
    1. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Open up the battery door.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the batteries from the camera by sliding them out into your palm.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Side Panel with Lever: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Side Panel with Lever: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Release the side latch to open the back panel.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two black 4.5mm screws above and below the latch.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using your finger, carefully pry open the side panel from the top of camera.
      • Pull panel downwards to remove.
      • Make sure to keep track of the small black piece of rubber under the latch.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Front Panel: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Front Panel: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two silver 6mm Phillips #1 screws.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip camera over to the bottom.
      • Remove the one 5mm Phillips #1 silver screw.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the front panel by pulling away from the side with the lever.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Back Lock-Release Lever: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Back Lock-Release Lever: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Back Lock-Release Lever: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull off the lever by pushing up from the bottom and pulling away from the bottom.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jordan Tang
회원 가입일: 01/24/14
608 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 회원들
안내서 32개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 54
전체 시간: 2,741
