주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon EOS 300 Battery Door Replacement
필요한 것
    1. Canon EOS 300 Battery Door Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS 300 Battery Door Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS 300 Battery Door Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Open up the battery door.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 300 Battery Door Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Battery Door Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the batteries from the camera by sliding them out into your palm.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS 300 Battery Door Replacement, Side Panel with Lever: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Battery Door Replacement, Side Panel with Lever: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Release the side latch to open the back panel.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 300 Battery Door Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Battery Door Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two black 4.5mm screws above and below the latch.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS 300 Battery Door Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Battery Door Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using your finger, carefully pry open the side panel from the top of camera.
      • Pull panel downwards to remove.
      • Make sure to keep track of the small black piece of rubber under the latch.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS 300 Battery Door Replacement, Front Panel: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Battery Door Replacement, Front Panel: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two silver 6mm Phillips #1 screws.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 300 Battery Door Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Battery Door Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip camera over to the bottom.
      • Remove the one 5mm Phillips #1 silver screw.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS 300 Battery Door Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Battery Door Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the front panel by pulling away from the side with the lever.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS 300 Battery Door Replacement, Bottom Panel: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Battery Door Replacement, Bottom Panel: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove three black 7.3mm Phillips #1 screws located on the corners of the camera.
      • Remove five black 4.8mm Phillips #1 screws.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 300 Battery Door Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS 300 Battery Door Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS 300 Battery Door Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Simply remove the bottom panel by prying it off with your finger.
      • When removing the panel, be sure the bottom of the camera is facing upright. There are loose gears that may fall out.
      • Be wary of a loose piece of foam attached to the bottom panel.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS 300 Battery Door Replacement, Side Panel with Grip: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS 300 Battery Door Replacement, Side Panel with Grip: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS 300 Battery Door Replacement, Side Panel with Grip: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the remote control socket cover.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 300 Battery Door Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Battery Door Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove two black 4.5mm Phillips #1 screws.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS 300 Battery Door Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Battery Door Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove two black 4.8mm Phillips #1 screws on the front of the camera.
      댓글 쓰기
    4. Canon EOS 300 Battery Door Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Battery Door Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry open the side grip using a spudger.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS 300 Battery Door Replacement, Battery Door: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS 300 Battery Door Replacement, Battery Door: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS 300 Battery Door Replacement, Battery Door: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove one black 5mm Phillips #1 screw.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jordan Tang
회원 가입일: 01/24/14
608 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 회원들
안내서 33개를 작성함
3가이드 댓글
When reassembling, make sure to attach the spring shown in step 8 to the film back release mechanism. I missed this the first time I reassembled the camera and the release/close slide would not automatically close like it did before. I found keeping a finger over the bottom post and using the SIM removal bit to stretch the spring to the top of the slide was very useful. Overall great guide! Thanks for posting!
Cody Mull - 답글 공유
would there be a way to do it faster? i just need to attach a battery grip and am not comfortable with taking the whole camera apart just to unscrew 1 screw
sillyfy cz - 답글 공유
Thank you for this support.
Where can I find a new battery cover for the Canon EOS 300?
Mine is broken;
Do you have a website, please?
Best regards
Pierre-Yves Estors - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 63
전체 시간: 3,249
