주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon EOS 300 Bottom Panel Replacement
필요한 것
    1. Canon EOS 300 Bottom Panel Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS 300 Bottom Panel Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS 300 Bottom Panel Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Open up the battery door.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 300 Bottom Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Bottom Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the batteries from the camera by sliding them out into your palm.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS 300 Bottom Panel Replacement, Side Panel with Lever: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Bottom Panel Replacement, Side Panel with Lever: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Release the side latch to open the back panel.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 300 Bottom Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Bottom Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two black 4.5mm screws above and below the latch.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS 300 Bottom Panel Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Bottom Panel Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using your finger, carefully pry open the side panel from the top of camera.
      • Pull panel downwards to remove.
      • Make sure to keep track of the small black piece of rubber under the latch.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS 300 Bottom Panel Replacement, Front Panel: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Bottom Panel Replacement, Front Panel: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two silver 6mm Phillips #1 screws.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 300 Bottom Panel Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Bottom Panel Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip camera over to the bottom.
      • Remove the one 5mm Phillips #1 silver screw.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS 300 Bottom Panel Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Bottom Panel Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the front panel by pulling away from the side with the lever.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS 300 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 300 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove three black 7.3mm Phillips #1 screws located on the corners of the camera.
      • Remove five black 4.8mm Phillips #1 screws.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 300 Bottom Panel Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS 300 Bottom Panel Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS 300 Bottom Panel Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Simply remove the bottom panel by prying it off with your finger.
      • When removing the panel, be sure the bottom of the camera is facing upright. There are loose gears that may fall out.
      • Be wary of a loose piece of foam attached to the bottom panel.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Tammy Kong
회원 가입일: 01/23/14
805 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 회원들
안내서 110개를 작성함
1가이드 댓글
muy buena la explicacion de como desmontar la maquina. Te has gadano los 30 puntos
Ricardo Alonso Gurrea - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 26
전체 시간: 1,221
