주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement
필요한 것
    1. Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the battery compartment cover on the bottom of the camera below the shutter button.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Find the marked arrow on the battery compartment cover labeled "BATT. OPEN". Slide the lever following the arrow's direction and lift at the same time to release the latch.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Release the lever and allow the battery compartment cover to completely open.
      • Remove the battery.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement, Flash Hot Shoe: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement, Flash Hot Shoe: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement, Flash Hot Shoe: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a metal spudger or opening tool to gently lift the hotshoe plate and slide it off.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the four 4.0 mm Phillips #000 screws securing the flash shoe to the camera.
      • Remove the flash shoe.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sarah de Freitas
회원 가입일: 09/03/15
277 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S12G3
4 회원들
안내서 16개를 작성함
1가이드 댓글
This is the best down to earth instructions i have ever had. No messing about even tells what screws and how to open the battery cover
Albert
albert irving - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 16
지난 30일: 86
전체 시간: 5,697
