주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체
필요한 것
    1. Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 렌즈가 아래를 향하도록 카메라를 잡으세요. 손가락으로 강조된 버튼을 눌러 커버를 분리하세요.
      • 커버를 당겨 배터리를 노출시키세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락으로 흰색 버튼을 눌러 배터리를 분리하세요.
      • 배터리가 분리되면 약 5cm 정도 튀어나옵니다.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라에서 배터리를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체, LCD 터치스크린: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체, LCD 터치스크린: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 터치스크린을 당겨 90도 회전하세요. 이제 힌지에 노출된 3 mm 필립스 #000 나사 4개를 제거하세요.
      • 뷰파인더 근처에 있는 5 mm 필립스 #000 나사 2개를 제거하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 스크린 힌지 주변의 플라스틱 힌지 커버 2개를 벌려 분리하세요.
      • 이 단계에서는 스크린과 힌지 기둥을 제거하지 않습니다.
      • 스크린을 앞쪽으로 90도 회전시킨 다음 카메라 방향으로 밀어 하우징 안으로 다시 넣으세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 왼쪽의 고무 매트를 벗겨내어 카메라 백플레이트 고정 나사를 노출시키세요.
      • 카메라 왼쪽 면의 백플레이트를 고정하는 4 mm 필립스 #000 나사 세 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 오른쪽의 고무 패딩을 들어 올려 백플레이트 고정 나사를 노출하세요.
      • 카메라 오른쪽에 백플레이트를 고정하는 4 mm 필립스 #000 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체, 백플레이트 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체, 백플레이트 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체, 백플레이트 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라를 뒤집으세요. 백플레이트와 카메라 하단을 고정하는 5mm 필립스 나사 5개를 푸세요.
      • 백플레이트를 잡고 카메라에서 부드럽게 당겨 분리하세요.
      • 백플레이트는 LCD 터치스크린으로 이어지는 배선으로 여전히 연결되어 있습니다.
      • 화면은 카메라에 계속 부착된 상태이며 10단계가 되기 전까지는 분리되지 않습니다.
      댓글 쓰기
    5. Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라 쪽에서 백플레이트를 조심스럽게 들어 올려 LCD 커넥터(흰색 배선)를 노출하세요. LCD 커넥터는 금속 막대를 통해 마더보드에 고정되어 있습니다.
      • 집게를 사용하여 마더보드에서 금속 막대 커넥터를 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    6. Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LCD 터치스크린을 카메라 힌지에 고정하는 4 mm 필립스 #000 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손으로 스크린을 잡고 백플레이트의 스루홀을 통해 흰색 배선을 조심스럽게 당기세요.
      • 커넥터가 스루홀에 도달하면 커넥터를 비틀어 구멍을 통해 완전히 빼내세요.
      • 커넥터가 스루홀을 통과할 수 있도록 반드시 비틀어야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체, 카메라 마더보드: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체, 카메라 마더보드: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체, 카메라 마더보드: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 검은색 열 테이프의 가장자리를 들어 올리세요.
      • 검은색 열 테이프를 천천히 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 매우 조심스럽게 스퍼저를 사용하여 9개의 주황색 리본 케이블을 분리하세요.
      • 집게를 사용하여 표시된 2개의 와이어 케이블을 제거하세요.
      • 리본 케이블은 매우 쉽게 찢어질 수 있으므로 천천히 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드 주변의 5mm 필립스 #000 나사 7개를 제거하세요.
      • 5개의 나사를 모두 제거한 후, 금속 칩을 손으로 제거하세요.
      • 이제 마더보드가 노출되며, 아래쪽으로 배선 2개가 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드를 천천히 들어 올려 아래에 있는 두 개의 배선 케이블을 노출하세요.
      • 집게를 사용하여 마더보드를 고정하고 있는 두 개의 배선 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Canon EOS 70D 카메라 마더보드 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Tyler Baker
회원 가입일: 03/21/18
451 평판
안내서 1개를 작성함
5가이드 댓글
Great write up and illustrations. I'm in the process of repairing a 70D and this will be a great help.
Thank you and keep up the good work!
marcuscleveland85 - 답글 공유
Hi, do you know if after replacing the main board it is necessary to configure the camera with some software ? (I heard of spt software)
Stephen Lay - 답글 공유
Hi Tyler my Canon Camera eos 70D isn’t working anymore is it possible to replace the motherboard?
Charlie Laguna - 답글 공유
Je suis à recherche de la carte mère de mon canon 70D. Puis je avoir de l’aide s’il vous plaît. Merci
Mahamadou DEMBELE - 답글 공유
Je suis à la recherche d'une carte mère Pour canon EOS 70d. Aidez-moi svp
kindambi jython - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 44
지난 30일: 200
전체 시간: 21,813
