주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Canon EOS A2 LCD 스크린 플라스틱 커버 교체
필요한 것
    1. Canon EOS A2 LCD 스크린 플라스틱 커버 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 왼쪽 측면에 있는 배터리 도어/카메라 그립을 찾은 다음, 회전식 분리 탭을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS A2 LCD 스크린 플라스틱 커버 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 당김 탭을 시계 방향으로 돌려 도어 잠금을 해제한 다음, 카메라에서 바깥쪽으로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS A2 LCD 스크린 플라스틱 커버 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 하우징 내부에서 배터리를 분리하고 커버를 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS A2 LCD 스크린 플라스틱 커버 교체, 앞면 덮개: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 드라이버를 사용하여 렌즈 조리개 위의 6.4mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS A2 LCD 스크린 플라스틱 커버 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플래시 베젤 내부에서 6.4mm 나사를 제거하세요.
      • 플래시가 잠겨 있다면, 배터리를 삽입한 다음 연필을 사용하여 회전식 (시계 방향 또는 반시계 방향) 스위치를 돌려 LCD에 "125"가 표시되도록 하세요. 플래시 기호 버튼을 누르세요. 플래시 잠금 장치에서 소리가 나면, 수동으로 플래시를 들어 올릴 수 있습니다. 정상적으로 작동하면 카메라에서 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS A2 LCD 스크린 플라스틱 커버 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라를 뒤집은 다음, 카메라 전면의 렌즈 베젤 아래에 있는 5.4mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Canon EOS A2 LCD 스크린 플라스틱 커버 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커버 뒤의 5.6mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Canon EOS A2 LCD 스크린 플라스틱 커버 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 오른쪽의 래치 메커니즘에 있는 6.4mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Canon EOS A2 LCD 스크린 플라스틱 커버 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 구멍 안쪽 가장자리 상단에 있는 6.4mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Canon EOS A2 LCD 스크린 플라스틱 커버 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS A2 LCD 스크린 플라스틱 커버 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플래시에서 시작하여 전면 카메라로부터 전면 커버를 조심스럽게 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS A2 LCD 스크린 플라스틱 커버 교체, 윗면 덮개: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 스트랩 링 아래에 있는 4.3mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS A2 LCD 스크린 플라스틱 커버 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 접안렌즈 양쪽에 있는 4.8mm 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS A2 LCD 스크린 플라스틱 커버 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 윗면 덮개를 천천히 위로 들어 올리세요.
      • 리본 케이블이 윗면 덮개 하단과 카메라에 연결되어 있습니다. 손상되지 않도록 매우 조심스럽게 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Canon EOS A2 LCD 스크린 플라스틱 커버 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 리본 케이블이 드러나면 윗면 덮개를 카메라 앞쪽으로 조심스럽게 늘어뜨리세요. 여는 도구를 사용하여 리본 케이블의 흰색 당김 탭을 부드럽게 당겨 리본 케이블을 분리하세요.
      • 흰색 당김 탭이 완전히 빠진 경우, 분실하지 않도록 다시 끼워 넣으세요.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS A2 LCD 스크린 플라스틱 커버 교체, LCD 스크린 플라스틱 커버: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 부드러운 천을 사용하여 카메라 상단 아래쪽에서 LCD 플라스틱 보호대를 위로 밀어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS A2 LCD 스크린 플라스틱 커버 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 보호 필름이 분리되면 플래시와 인접한 측면을 들어 올려 플라스틱 보호 커버를 당겨 빼내세요. 이제 새 플라스틱 커버를 설치할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Mark
회원 가입일: 04/20/11
197 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 27
지난 30일: 92
전체 시간: 4,142
