주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 래치 교체
조회수: 3.5천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
26
지난 30일:
113
전체 시간:
3,490
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 조정
이 안내서는 카메라의 뒷면 패널 래치를 설치하는 방법을 알려줍니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 래치 교체, 전면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • #00 필립스 드라이버를 사용하여 빨간색 원으로 표시된 4.4 mm 필립스 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 래치 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 래치 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 질감이 있는 그립을 뒤로 벗겨내어 부품들이 분리되도록 하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 래치 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 래치 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 래치 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 전면 패널과 기기 사이의 연결을 느슨하게 하세요.
      • 손을 사용하여 전면 패널을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 래치 교체, 뒷면 패널 래치: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 00 필립스 드라이버를 사용하여 카메라 측면에 있는 나사 2개를 푸세요.
      • 4.3 mm 필립스 나사 2개
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 래치 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 잠금 래치를 위로 밀어 뒷면 커버를 여세요.
      • 카메라 본체에서 래치 커버를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 래치 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 측면 걸쇠(뒷문용)를 위로 밀어 올린 다음, 카메라 본체에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
      • 걸쇠를 위로 미는 동안 걸쇠가 분리되는 경우가 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Zach
회원 가입일: 04/04/12
46 평판
안내서 8개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 회원들
안내서 144개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 26
지난 30일: 113
전체 시간: 3,490
