주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 교체
조회수: 2.6천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
24
지난 30일:
102
전체 시간:
2,596
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 - 25 분
난이도: 어려움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서는 카메라의 뒷면 패널을 제거하는 방법을 설명합니다.
필요한 것
도구
    1. Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 교체, 전면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • #00 필립스 드라이버를 사용하여 빨간색 원으로 표시된 4.4 mm 필립스 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 질감이 있는 그립을 뒤로 벗겨내어 부품들이 분리되도록 하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 전면 패널과 기기 사이의 연결을 느슨하게 하세요.
      • 손을 사용하여 전면 패널을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 교체, 상단 패널: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라를 뒤집으세요.
      • 필립스 #00 드라이버를 사용하여 뷰파인더 양쪽에 있는 4.9 mm 필립스 나사 두 개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • #00 필립스 드라이버를 사용하여 LCD 화면 옆에 있는 5.7 mm 필립스 나사 1개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라를 뒷면이 바닥을 향하도록 놓으세요.
      • 파란색 원으로 표시된 마더보드의 플래시 연결부 납땜을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 패널을 뒤쪽에서 들어 올려 전면 카메라 앞쪽으로 밀어낸 뒤, 전면 카메라 앞쪽으로 회전시켜 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 교체, 뒷면 패널: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • #00 필립스 드라이버를 사용하여 빨간색 원으로 표시된 스트랩 앵커를 고정하고 있는 6.8 mm 필립스 나사를 풀어 주세요.
      • 스트랩 앵커를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 패널의 잠금을 해제하세요.
      • 필립스 #00 드라이버를 사용하여 카메라 하단에 있는 나사 6개를 푸세요.
      • 7.4 mm 필립스 나사 1개
      • 6.0 mm 필립스 나사 2개
      • 4.4 mm 필립스 나사 2개
      • 3.9 mm 필립스 나사 1개
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS Rebel G 뒷면 패널 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 카메라 하단에서 손가락으로 힌지 로드를 밀어 넣으세요.
      • 카메라를 똑바로 세운 위치로 되돌리세요.
      • 플라이어(또는 집게)를 사용하여 상단에서 로드를 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Zach
회원 가입일: 04/04/12
46 평판
안내서 8개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 회원들
안내서 144개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 24
지난 30일: 102
전체 시간: 2,596
