주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon EOS Rebel G Flash Replacement
필요한 것
    1. Canon EOS Rebel G Flash Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a #00 Phillips screw driver, remove three 4.4 mm Phillips screws as indicated by the red circles.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using your finger, peel back the textured grip so the components are separated.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the front panel and the device.
      • Remove the front panel using your hands.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS Rebel G Flash Replacement, Flash: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS Rebel G Flash Replacement, Flash: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pop the flash up with your thumb
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the two screws on the front of the flash near the bulb cover.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Close the flash.
      • Lift the flash cover off.
      댓글 쓰기
    4. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull off yellow capacitor from flash wiring.
      댓글 쓰기
    5. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove white cocking with a razor blade, and then unsolder connection.
      댓글 쓰기
    6. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the flash cover to access the flash bulb.
      • After wires are unsoldered, slide flash bulb out from housing.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Zach
회원 가입일: 04/04/12
46 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 26
전체 시간: 3,137
