주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement
필요한 것
    1. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a #00 Phillips screw driver, remove three 4.4 mm Phillips screws as indicated by the red circles.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using your finger, peel back the textured grip so the components are separated.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the front panel and the device.
      • Remove the front panel using your hands.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement, Lens Connector: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 5 indicated screws
      • Five 6.2 mm Phillips screws
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using your hands, remove the top black ring.
      • WARNING! The indicated piece is spring loaded. Prepare for it to eject when taking off top ring.
      • Spring located here.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • There are two silver metal rings.
      • Remove the top silver metal ring.
      댓글 쓰기
    4. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the bottom silver ring.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Zach
회원 가입일: 04/04/12
46 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 34
전체 시간: 2,264
