주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon EOS Rebel T3i Screen Replacement
필요한 것
    1. Canon EOS Rebel T3i Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the battery compartment on the bottom of the camera.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS Rebel T3i Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Hook your finger onto the compartment door latch.
      • Open the battery compartment door.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS Rebel T3i Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery from the compartment.
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS Rebel T3i Screen Replacement, Screen: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS Rebel T3i Screen Replacement, Screen: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 3 mm JIS #000 screws. The screws are on opposite sides of the screen.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS Rebel T3i Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the plastic backing.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS Rebel T3i Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unplug the blue cable from the back of the LCD.
      댓글 쓰기
    4. Canon EOS Rebel T3i Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS Rebel T3i Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Separate the LCD from the plastic housing.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Natalie Crock
회원 가입일: 08/27/15
803 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 5-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 5-2, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S5G2
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 78
전체 시간: 15,414
