주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon EOS Rebel XTi Memory Card Replacement
필요한 것
    1. Canon EOS Rebel XTi Memory Card Replacement, Memory Card: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the camera on its side with the soft touch grip facing up and the top of the camera facing right.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS Rebel XTi Memory Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the memory card door in the direction of the arrow engraved on the camera.
      • Once the door has slid open to its full position, lift up on the door.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS Rebel XTi Memory Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With the door open, push down the small black plunger next to the CF slot. The CF card will disengage from the slot and be ejected far enough that you can grasp it between thumb and forefinger and remove it from the slot.
      • The plunger will stay in its depressed position until a CF card is again inserted in the slot.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Nicholas Abate
회원 가입일: 08/28/15
689 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015 회원
USFT-EYESTONE-F15S8G6
3 회원들
안내서 55개를 작성함
1가이드 댓글
My camara wont read memory card
mcbed215 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 61
전체 시간: 4,328
