주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon FS30 LCD Screen Replacement
필요한 것
    1. Canon FS30 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon FS30 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate battery compartment cover. Turn the device over and locate the battery compartment cover.
      • Place a finger or thumb on the textured section of the battery compartment cover and push forward until you hear a click. Then lift the battery compartment cover.
      댓글 쓰기
    2. Canon FS30 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon FS30 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the grey latch and move it aside. The battery is spring loaded and will pop up.
      • Remove the battery.
      댓글 쓰기
    3. Canon FS30 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon FS30 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the Phillips #000, remove the two screws on the LCD panel.
      • Using the Phillips #000, remove two more screws near the LCD panel swivel point.
      댓글 쓰기
    4. Canon FS30 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon FS30 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic opening tool to remove the plastic cover from the LCD panel.
      댓글 쓰기
    5. Canon FS30 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon FS30 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate and remove two screws on the logic board.
      • Use the plastic opening tool to open the ZIF (zero insertion force) connector. The LCD ribbon should pop up.
      댓글 쓰기
    6. Canon FS30 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon FS30 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the LCD screen underneath the logic board and slide it out.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Emanuel Keller
회원 가입일: 02/28/17
419 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017 회원
USFT-NANCE-S17S1G4
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 32
전체 시간: 710
