주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon FS30 Memory Card Replacement
    1. Canon FS30 Memory  Card Replacement, Memory  Card: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon FS30 Memory  Card Replacement, Memory  Card: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate battery compartment cover. Turn the device over and locate the battery compartment cover.
      • Open Battery Compartment Cover. Place a finger or thumb on the textured section of the battery compartment cover and push forward until you hear a click. Then lift the battery compartment cover.
      댓글 쓰기
    2. Canon FS30 Memory  Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon FS30 Memory  Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the memory card and press it until you hear a click.
      • On removing your finger, the memory card should pop out.
      • Remove the memory card.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Emanuel Keller
회원 가입일: 02/28/17
419 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017 회원
USFT-NANCE-S17S1G4
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 3
지난 30일: 19
전체 시간: 350
