주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon PIXMA MP190 Ink Cartridge Replacement
    1. Canon PIXMA MP190 Ink Cartridge  Replacement, Turn printer on.: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The printer needs to be on in order to change the ink cartridges.
      댓글 쓰기
    2. Canon PIXMA MP190 Ink Cartridge  Replacement, Locate Ink Cartridges: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PIXMA MP190 Ink Cartridge  Replacement, Locate Ink Cartridges: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PIXMA MP190 Ink Cartridge  Replacement, Locate Ink Cartridges: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • To locate the ink cartridges the paper output tray must be in the lowered position.
      • Next lift the scanning unit until the scanning support is vertical.
      • Lower the scanning unit until the scanning unit support seats in the scanning unit support slot.
      댓글 쓰기
    3. Canon PIXMA MP190 Ink Cartridge  Replacement, Remove Ink Cartridge: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PIXMA MP190 Ink Cartridge  Replacement, Remove Ink Cartridge: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PIXMA MP190 Ink Cartridge  Replacement, Remove Ink Cartridge: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Allow the printer to position the ink cartridge carrier into the ink cartridge removal location.
      • Before replacing the ink cartridge ensure the correct ink cartridge is installed.
      • Push down on the front edge of the ink cartridge.
      • Observe the angle at which the ink cartridge is removed.
      • Grasp ink cartridge and pull up and out to remove.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Garret Wescott
회원 가입일: 10/23/14
597 평판
안내서 4개를 작성함
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Fall 2014 회원
MTU-LAUER-F14S1G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 38
전체 시간: 10,418
