주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon PIXMA MP190 Scan Bed Removal
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Canon PIXMA MP190 Scan Bed Removal, Remove Scanning Bed Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PIXMA MP190 Scan Bed Removal, Remove Scanning Bed Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift scanning bed cover with one hand, and pry the right hinge inward using a plastic opening tool.
    • The cover will lift up and away from the printer.
    댓글 쓰기
  2. Canon PIXMA MP190 Scan Bed Removal, Accessing Scan Bed: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PIXMA MP190 Scan Bed Removal, Accessing Scan Bed: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the scan bed into the upright position.
    • Ensure the scanning unit support seats into the scanning unit support slot.
    • The four arrow markers located on the bottom edge of the scan bed mark the four tabs that must be released.
    댓글 쓰기
  3. Canon PIXMA MP190 Scan Bed Removal, Accessing Scan Bed: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PIXMA MP190 Scan Bed Removal, Accessing Scan Bed: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place a plastic opening tool at each of the four marking arrows.
    • The scan bed will detach from the scan bed unit. Lift scan bed glass upward to access the bottom surface of the glass.
    댓글 쓰기
  4. Canon PIXMA MP190 Scan Bed Removal, Cleaning the Scan Bed Glass: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the screen and device cleaner and cloth remove any dirt or debris from the bottom surface of the scan glass.
    댓글 쓰기
  5. Canon PIXMA MP190 Scan Bed Removal, Reassemble Scan Bed Unit: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PIXMA MP190 Scan Bed Removal, Reassemble Scan Bed Unit: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lower the scan bed glass down on to the scanning unit until the clips reengage.
    • Clean the top surface of the scan bed glass using the screen and device cleaner and cloth.
    • Put the scan bed cover back on by placing the left hinge in first.
    • Then snap the right hinge into place.
    • The printer is now ready to scan or copy.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Garret Wescott
회원 가입일: 10/23/14
597 평판
안내서 4개를 작성함
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Fall 2014 회원
MTU-LAUER-F14S1G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 32
전체 시간: 635
