주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement
필요한 것
    1. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Open Printer Lid: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open top lid of the printer to reveal the scanner
      댓글 쓰기
    2. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Pull apart the two large lid plates: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Pull apart the two large lid plates: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert the spudger tool into the top lid in between the blue and the black panels.
      • Use this tool to pry the two panels apart
      댓글 쓰기
    3. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Take apart the two sections: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • After these two panels are separated, set the top panel to the side for now
      댓글 쓰기
    4. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Pull out wires leading to screen assembly: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unplug the two wires shown at the right of the command screen
      댓글 쓰기
    5. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Unscrew screen assembly: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the four screws shown to detach the command screen from the printer
      댓글 쓰기
    6. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Replace assembly: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take the detached command screen off of the printer and replace.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Val Fedorikhin
회원 가입일: 10/12/14
860 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014 회원
CPSU-MANESS-F14S6G21
4 회원들
안내서 10개를 작성함
2가이드 댓글
Ideas as to where to buy replacement screen assembly?
davepi49 - 답글 공유
same question
Jan de Ruiter - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 33
전체 시간: 1,925
