주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon Pixma MG7720 Control Panel Replacement
필요한 것
    1. Canon Pixma MG7720 Control Panel Replacement, Control Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon Pixma MG7720 Control Panel Replacement, Control Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Open the front part of the printer and use your finger to depress the tab behind the front hinge in order to release it.
      • Repeat this with both the left and right front hinges.
      댓글 쓰기
    2. Canon Pixma MG7720 Control Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon Pixma MG7720 Control Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon Pixma MG7720 Control Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the iFixit Opening Tool to pull the hinge away from the printer, then pull the hinge forward.
      • Repeat this with both of the rear hinges.
      댓글 쓰기
    3. Canon Pixma MG7720 Control Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon Pixma MG7720 Control Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon Pixma MG7720 Control Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the iFixit Opening Tool to pull up on the back cover.
      • Use the tool lightly on both ends of the back cover to prevent bending.
      댓글 쓰기
    4. Canon Pixma MG7720 Control Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon Pixma MG7720 Control Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the tape on the connector.
      • Unplug it from both terminals by flipping up the tabs and pulling it out.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jaidan Perry
회원 가입일: 10/31/24
308 평판
안내서 2개를 작성함
Cuesta, Team 60-4, Krynen Fall 2024 Cuesta, Team 60-4, Krynen Fall 2024 회원
CUESTA-KRYNEN-F24S60G4
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 37
전체 시간: 518
