주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement
필요한 것
    1. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place thumb on area right next to where it says open and slide to the right to open.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery by pushing the orange object outwards; the battery will spring up and out.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, Plastic Case: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, Plastic Case: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 5.00 mm screws in the bottom of the casing with a Philips #000 screwdriver
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place the camera on to the side that has the image stabilizer label.
      • Remove the 5.00 mm screws that are on this side using the screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place camera on to the side with the A/V Out Digital Cover facing up.
      • Remove this visible 5.00 mm screw.
      • Pull the A/V Out Digital cover back to uncover the next step.
      댓글 쓰기
    4. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 5.00 mm screw from behind the cover.
      댓글 쓰기
    5. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure the battery cover is open.
      댓글 쓰기
    6. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn the camera onto the side with the A/V out Digital cover.
      • Use your finger to pull this tab to the right.
      댓글 쓰기
    7. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the lens side by using your fingers or a spudger to pry it gently open.
      • Try to pry it loose all around that side so that it is easier to pull off.
      댓글 쓰기
    8. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using your fingers, pull the screen side gently off.
      • Try to loosen it all around that side so that it is easier to try and pull it off.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, Lens: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, Lens: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, Lens: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the three 5 mm screws
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull the screen away from the main components.
      • Do not pull hard as there are some ribbons still attached to the motherboard that could be damaged if you use too much force.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the metal plate with the plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    4. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove all of these 5 mm screws
      댓글 쓰기
    5. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently remove the lens componenet.
      • The orange flex cables are connected to ZIF connectors. Be sure to disconnect and reconnect them properly by first unlocking the retaining flap on each connector.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, LCD Display: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, LCD Display: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, LCD Display: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Detach the Motherboard, and then gently pull the motherboard away from the screen.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Matt Mullins
회원 가입일: 01/13/15
104 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2014 USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2014 회원
USFT-SULLIVAN-S14S1G1
1 회원
안내서 2개를 작성함
1가이드 댓글
useless if you try to do it reverse.. Don't even try it.
The Heat - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 27
전체 시간: 1,241
