주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon PowerShot A480 Battery Replacement
필요한 것
  1. Canon PowerShot A480 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot A480 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot A480 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure to fully power off the camera before starting the replacement process.
    • Locate the battery door at the underside of your camera and orient it so that the door points to the right.
    • Gently apply downward pressure to the right edge of the door and slide to the right.
    • Once you hear an audible click, lift up the bay door in the opposite direction till the batteries are fully exposed.
    댓글 쓰기
  2. Canon PowerShot A480 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot A480 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot A480 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Ensure that the contacts for the batteries are free of any corrosion.
    • Gently tip the body of the camera towards your body to slide the batteries out.
    • Slide the batteries out enough to where you are able to grasp both of them for removal.
    댓글 쓰기
결론
After obtaining two replacement AA batteries. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kenneth Robertson
회원 가입일: 04/22/19
309 평판
안내서 1개를 작성함
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019 UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019 회원
UWT-CARDINAL-S19S1G5
4 회원들
안내서 4개를 작성함
1가이드 댓글
Will the normal AA batteries work?
Viswanath harikumar - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 90
전체 시간: 5,469
