주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Canon PowerShot A550 SD 카드 리더 교체
필요한 것
    1. Canon PowerShot A550 SD 카드 리더 교체, 앞면 및 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot A550 SD 카드 리더 교체, 앞면 및 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot A550 SD 카드 리더 교체, 앞면 및 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • #00 필립스 스크루드라이버를 사용하여 4.45 mm 필립스 나사 총 6개를 풀어 주세요.
      • 카메라 앞면을 기준으로 왼쪽에 나사 2개가 있습니다.
      • 바닥면에 나사 3개가 있습니다.
      • 오른쪽에 나사 1개가 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot A550 SD 카드 리더 교체, 메모리 카드 커버 열기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 바닥면을 향하게 합니다.
      • "CARD/BATT." 버튼을 위로 밀고 커버를 왼쪽으로 당겨 메모리 카드 커버를 여세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot A550 SD 카드 리더 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SD 카드/배터리 함을 열면 이러한 모습입니다.
      • #00 필립스 스크루드라이버를 사용하여 SD 카드/배터리 함에서 4.45mm 필립스 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Canon PowerShot A550 SD 카드 리더 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot A550 SD 카드 리더 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 커버를 카메라 본체에서 조심스럽게 분리하세요.
      • 팁: 배터리함 옆 카메라 왼쪽의 걸쇠부터 조심스럽게 풀어 보세요.
      댓글 쓰기
    5. Canon PowerShot A550 SD 카드 리더 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 카메라 커버를 분리하면 카메라는 이와 같은 모습이어야 합니다.
      댓글 쓰기
    6. Canon PowerShot A550 SD 카드 리더 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot A550 SD 카드 리더 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot A550 SD 카드 리더 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 배터리실에서부터 뒷면 커버를 분리하세요.
      • 주의: 뒷면 커버를 분리한 후 세게 잡아당기지 마세요. 카메라 본체와 뒷면 커버를 연결하는 리본 케이블이 찢어질 수 있습니다.
      • 집게를 사용하여 카메라 본체에서 연결 리본을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Canon PowerShot A550 SD 카드 리더 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 커버를 연결하는 리본 케이블을 분리하면 카메라 본체 뒷면이 다음과 같은 모습이어야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot A550 SD 카드 리더 교체, LCD 스크린 제거: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot A550 SD 카드 리더 교체, LCD 스크린 제거: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot A550 SD 카드 리더 교체, LCD 스크린 제거: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • #00 필립스 스크루드라이버를 사용하여 LCD 스크린 주변의 4.35mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 주의: LCD 스크린을 잡아당기지 마세요. LCD 스크린과 카메라 본체를 연결하는 리본 케이블이 찢어질 수 있습니다.
      • 여는 도구(opening tool)를 사용하여 검은색 리본 클램프를 느슨하게 하세요.
      • 카메라 본체에서 리본 케이블을 분리하여 LCD 스크린을 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot A550 SD 카드 리더 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot A550 SD 카드 리더 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • #00 필립스 스크루드라이버를 사용하여 녹색 회로 기판 표면에 있는 3.35mm 필립스 나사 2개를 푸세요.
      • 주의: 회로 기판을 잡아당기지 마세요. 회로 기판과 카메라 본체를 연결하는 리본 케이블이 찢어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot A550 SD 카드 리더 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot A550 SD 카드 리더 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot A550 SD 카드 리더 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • iPod 여는 도구를 사용하여 검은색 리본 클램프를 들어 올려 잠금을 해제하세요.
      • 카메라 본체와 회로 기판을 연결하는 리본을 집게를 사용하여 분리하세요.
      • SD 카드 리더는 회로 기판 뒷면에 부착되어 있습니다. 회로 기판과 SD 카드 결합 부품을 통째로 교체해야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Shaelyn Thomas
회원 가입일: 04/19/11
392 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 22
지난 30일: 110
전체 시간: 4,819
