주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the LCD screen of the camera
    댓글 쓰기
  2. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Rotate the screen so that it is perpendicular to the body of the camera
    • Remove the .2mm screw using a Phillips #00 screwdriver
    • Rotate screen 180 degrees and remove second .2mm screw
    댓글 쓰기
  3. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently remove the back panel of the LCD screen
    댓글 쓰기
  4. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the back panel is removed another .2mm screw will be revealed, remove this screw to remove the front panel of the LCD screen
    댓글 쓰기
  5. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove front panel of the LCD screen
    댓글 쓰기
  6. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Locate the ribbon (orange) and using tweezers gently pull back the retaining clip and pull the ribbon out
    댓글 쓰기
  7. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to gently remove the LCD screen from the metal backing plate
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Kady Rose
회원 가입일: 10/13/14
219 평판
안내서 1개를 작성함
Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014 Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014 회원
CLEM-BENSON-F14S2G5
4 회원들
안내서 18개를 작성함
2가이드 댓글
Where can I purchase a replacement LCD screen?
steigw - 답글 공유
I have the same question!
Regina Villarreal - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 70
전체 시간: 3,307
