주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon PowerShot G16 Battery Replacement
    1. Canon PowerShot G16  Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot G16  Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot G16  Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Open the battery flap on the bottom of the camera by applying pressure and pushing in the direction of the arrow.
      • Remove your finger and allow the flap to pop open.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot G16  Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot G16  Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot G16  Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Push the brown lever so that it pivots counterclockwise.
      • Grip and remove the battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jonathan Harger
회원 가입일: 01/11/16
1,270 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2016 Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2016 회원
CPSU-FORTE-W16S70G6
4 회원들
안내서 7개를 작성함
1가이드 댓글
Hello Sr may be you can add something more ..I have this unit, really not using much ,After 6 month no charged I tried to used iven with new battery not start at all
thank you
Michele Fiscaletti - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 47
전체 시간: 1,548
