주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체
필요한 것
    1. Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라의 LCD 면이 위로 향하게 놓고 배터리 도어를 위로 누르세요.
      • 내부 배터리가 보일 때까지 도어가 완전히 열리게 하세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주황색 플라스틱 부분을 아래로 누르세요.
      • 그러면 배터리가 수납부에서 부드럽게 밀려 나옵니다.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 가장자리를 잡고 배터리를 밀어서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체, 전면 패널/배터리 도어: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 랜야드와 4개의 나사가 있는 측면에서 카메라를 확인하세요.
      • 금속 색상의 부품에 있는 3.4 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 좌측 상단의 3mm 나사를 제거하세요.
      • 참고: 재조립 시, 전면 커버를 카메라 위에 다시 씌우기 전에 상단 나사를 먼저 끼우는 것이 좋습니다.
      • 이제 하단의 5.3mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라의 LCD 면이 아래로 향하게 놓으세요.
      • 배터리 커버 옆의 5.3mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체, 카메라 하단 나사 제거: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 삼각대 마운트 주변의 카메라 하단에 있는 3.4mm 나사 4개를 제거하세요.
      • 이 나사들은 앞서 제거한 5.3mm 나사들과 섞이지 않도록 따로 보관하세요.
      댓글 쓰기
    5. Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라를 다시 똑바로 세우세요.
      • A/V 출력 포트가 있는 쪽의 3.6mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • A/V 출력 포트를 덮고 있는 고무 덮개를 들어 올리세요.
      • 중앙에 있는 3.4mm 나사를 제거하세요.
      • 재조립 시, 카메라 전면 패널을 다시 부착하기 전에 A/V 출력 포트의 고무 덮개를 먼저 끼우세요.
      댓글 쓰기
    7. Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 카메라의 전면 패널을 조심스럽게 여세요.
      • 얇은 플라스틱 리본 케이블이 갈색 부품을 통해 전면 카메라 패널에 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 얇은 플라스틱 리본 케이블을 고정하고 있는 갈색 플라스틱 조각이 있을 것입니다.
      • 스퍼저를 사용하여 주황색 플라스틱에 부착된 갈색 플라스틱 조각을 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    9. Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 카메라 내부의 금속 조각을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    10. Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체, 배터리 도어 분리: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 도어를 분리하세요.
      • 참고: 다시 부착할 때는 도어 뒷면의 스프링을 카메라의 구멍에 맞춰야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체, 우측 마더보드: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 오른쪽 마더보드 하단에 있는 두 개의 플라스틱 리본을 분리하세요.
      • 참고: 두 번째 리본 와이어를 뽑으려면 갈색 플라스틱 조각을 들어 올려야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 오른쪽 마더보드에 있는 3.4mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플래시 아래에 있는 두 개의 배선 플러그를 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    4. Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 오른쪽 마더보드 하단의 배선 플러그를 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    5. Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 오른쪽 마더보드를 카메라 본체에서 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체, 외부 케이스: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 카메라 뒷면 패널을 본체에서 부드럽게 분리한 다음 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 화면 바로 아래, 카메라 하단에 있는 2.6mm 나사를 제거하세요.
      • 이 나사는 두 장의 오렌지색 필름을 고정하고 있습니다.
      • 나사를 다시 조립할 때는 오렌지색 필름이 아래에 확실히 고정되었는지 확인한 후 나사를 체결하세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 화면 아래 카메라 하단에 있는 필름을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 스크린 왼쪽 하단의 3.3mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 스크린 바로 우측 상단에 위치한 2.4mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Canon PowerShot S50 LCD 스크린 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 스크린을 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Jacob
회원 가입일: 03/29/12
16 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012 회원
CPSU-MANESS-S12S7G34
5 회원들
안내서 71개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 46
전체 시간: 2,136
