주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Canon PowerShot SD200 배터리 교체
    1. Canon PowerShot SD200 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SD200 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SD200 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 수리 안내서를 만드는 데 사용된 카메라의 렌즈 어셈블리에 결함이 있었습니다. 그 결과 모든 사진에서 렌즈가 돌출되어 보이지만, 사용자의 카메라는 그렇지 않다는 점을 참고하세요. 렌즈는 전원을 끄면 카메라 내부로 다시 들어가야 합니다.
      • 기기 하단에 위치한 짙은 회색 당김 탭을 손톱으로 밀어 카메라 가장자리 쪽으로 옮기세요.
      • 밝은 회색 도어를 LCD 화면 반대 방향으로 밀고 위로 당겨서 여세요.
      • 이제 배터리와 메모리 카드가 모두 보여야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SD200 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD200 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 작은 갈색 탭을 카메라 가장자리 방향으로 돌리세요.
      • 배터리가 위로 튀어 올라올 것입니다.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot SD200 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 배터리 홀더에서 똑바로 당겨 분리하세요.
      • 배터리를 다시 장착할 때는 이전과 같은 방향인지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
James Loy
회원 가입일: 10/06/10
103 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S5G12
4 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 27
지난 30일: 74
전체 시간: 3,674
