주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체
필요한 것
    1. Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 수리 안내서를 만드는 데 사용된 카메라의 렌즈 어셈블리에 결함이 있었습니다. 그 결과 모든 사진에서 렌즈가 돌출되어 보이지만, 사용자의 카메라는 그렇지 않다는 점을 참고하세요. 렌즈는 전원을 끄면 카메라 내부로 다시 들어가야 합니다.
      • 기기 하단에 위치한 짙은 회색 당김 탭을 손톱으로 밀어 카메라 가장자리 쪽으로 옮기세요.
      • 밝은 회색 도어를 LCD 화면 반대 방향으로 밀고 위로 당겨서 여세요.
      • 이제 배터리와 메모리 카드가 모두 보여야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 작은 갈색 탭을 카메라 가장자리 방향으로 돌리세요.
      • 배터리가 위로 튀어 올라올 것입니다.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 배터리 홀더에서 똑바로 당겨 분리하세요.
      • 배터리를 다시 장착할 때는 이전과 같은 방향인지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체, 버튼: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체, 버튼: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체, 버튼: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 밝은 회색 배터리 칸 덮개를 닫으세요.
      • 케이스 외부의 2.8 mm 필립스 나사 6개를 제거하세요. 카메라 양옆에 나사가 각각 2개씩 있으며, 나머지 2개는 하단에 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 카메라 어셈블리에서 후면 케이스를 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 케이스를 분리할 때 버튼이 빠지지 않았다면 손가락으로 밀어서 빼내세요.
      • 케이스를 분리할 때 흰색 플라스틱 측면 부품이 빠지지 않았다면 잡아당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라 하단에서 2.2 mm 필립스 나사 1개를 제거하세요.
      • 인쇄 버튼을 빼내세요.
      댓글 쓰기
    5. Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 카메라의 전면 케이싱을 조심스럽게 들어 올려 분리하세요. 전면 케이싱은 곧바로 잡아당기면 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    6. Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 전면 카메라 앞쪽에 있는 흰색 플라스틱 래치를 들어 올려 여세요. 래치가 위로 들어 올려지면 카메라의 상단 가장자리 방향으로 래치를 밀어 올리세요.
      • 상단 버튼 어셈블리를 똑바로 위로 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 하단에서 2.4 mm 필립스 나사 1개를 제거하세요.
      • 마더보드 상단에서 3.9 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 화면의 오른쪽 상단 모서리 바로 위에 있는 2.4 mm 필립스 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 마더보드 뒷면의 작은 검은색 커넥터를 들어 올리세요. 커넥터는 위쪽으로 곧게 들어 올려야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라를 기울여 마더보드 뒷면이자 LCD 화면 옆에 있는 작은 파란색 ZIF 커넥터의 위치를 확인하세요.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 파란색 ZIF 커넥터의 탭을 들어 올리세요. 그런 다음 리본 케이블을 밀어서 빼내세요.
      • 리본 케이블을 분리하면 LCD 화면을 원래 위치에서 회전시켜 아래에 숨겨진 나사를 확인할 수 있습니다.
      • LCD 화면을 잡아당기거나 원래 위치에서 180도 이상 회전시키지 마세요. LCD 화면을 고정하고 있는 나머지 리본 케이블이 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LCD 스크린이 있던 자리 아래에 위치한 2.6 mm 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      • 카메라 뒷면 하단에 있는 4.2 mm 필립스 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 왼쪽 측면에서 2.7 mm 필립스 나사 한 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여, 카메라 하단 모서리를 들어 올려 오렌지색 리본 케이블을 카메라 본체에서 살짝 벗겨내기 시작하세요. 리본 케이블이 고정 핀에서 분리될 것입니다.
      • 스피커를 돌려 카메라 프레임에서 잠금을 해제하세요. 그런 다음 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 스피커를 카메라 본체에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    8. Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 카메라 상단에 위치한 전원 버튼 접점이 있는 주황색 리본 케이블을 조심스럽게 들어 올리세요. 전원 버튼 접점을 카메라 본체에서 들어 올릴 수 있을 정도의 힘만 가하세요.
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 카메라 본체에서 LED 전구를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    9. Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라를 뒤집어 중앙에 있는 작은 검은색 ZIF 커넥터를 찾으세요.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 검은색 ZIF 커넥터의 탭을 들어 올리세요. 리본 케이블을 똑바로 당겨 빼내세요.
      • 카메라의 나머지 부분에서 주황색 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 보이는 4.3 mm 필립스 나사 한 개를 제거하세요. 이 나사는 카메라 뒷면 오른쪽 상단에 있습니다.
      댓글 쓰기
    11. Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라 전면에 있는 두 개의 ZIF 커넥터를 찾으세요.
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 파란색 ZIF 커넥터의 탭을 위로 젖히세요. 그런 다음 리본 케이블을 똑바로 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    12. Canon PowerShot SD200 LCD 스크린 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라를 앞면이 바닥을 향하도록 놓으세요.
      • 한 손으로 카메라의 금속 케이스를 누르고, 다른 손으로 LCD 화면을 똑바로 들어 올리세요. 이때 LCD 화면의 리본 케이블이 금속 케이스에서 걸리지 않고 빠져나오는지 확인하세요.
      • 재조립 시, 뒷면 금속 케이스를 부착하기 전에 LCD 화면 리본 케이블이 금속 받침대의 슬롯을 통과해야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
James Loy
회원 가입일: 10/06/10
103 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S5G12
4 회원들
안내서 84개를 작성함
2가이드 댓글
These directions work for an SD300, too!
Craig Schiller - 답글 공유
where can I buy the screen? and part number please
jeff bennett - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 85
전체 시간: 4,946
