주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Canon PowerShot SD200 메모리 카드 교체
    1. Canon PowerShot SD200 메모리 카드 교체, 메모리 카드: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SD200 메모리 카드 교체, 메모리 카드: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SD200 메모리 카드 교체, 메모리 카드: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손톱을 사용하여 짙은 회색 탭을 카메라 가장자리 방향으로 미세요.
      • 연한 회색 도어를 LCD 스크린 반대 방향으로 밀고 위로 당겨 여세요.
      • 이제 배터리와 메모리 카드 슬롯을 볼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SD200 메모리 카드 교체, 메모리 카드 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 메모리 카드를 아래로 누르세요.
      • 메모리 카드가 튀어 나올 것입니다.
      • 메모리 카드를 슬롯에서 똑바로 당겨 분리하세요.
      • 메모리 카드를 다시 넣을 때는 분리할 때와 같은 방향으로 맞추세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
James Loy
회원 가입일: 10/06/10
103 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S5G12
4 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 26
지난 30일: 67
전체 시간: 3,005
