주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Canon PowerShot SD700 E18 오류 해결
필요한 것
    1. Canon PowerShot SD700 E18 오류 해결, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 화면 위에 있는 전원 버튼을 눌러 카메라를 끄세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SD700 E18 오류 해결: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 카메라 하단에 있는 두 개의 작은 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot SD700 E18 오류 해결: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 카메라 오른쪽의 작은 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Canon PowerShot SD700 E18 오류 해결: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 A/V out digital 라벨 아래 카메라 왼쪽에 있는 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Canon PowerShot SD700 E18 오류 해결: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 배터리 및 메모리 카드 슬롯 근처의 카메라 바닥면에 있는 나사를 제거하세요.
      • 이 나사는 다른 나사들보다 깁니다.
      댓글 쓰기
    6. Canon PowerShot SD700 E18 오류 해결: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라의 앞면, 뒷면, 측면 케이스를 분리하여 옆에 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    1. 이 단계에 사용된 도구:
      Dust Blower
      $5.99
      • 부드러운 솔과 더스트 블로워를 사용하여 렌즈와 그 주변 영역을 닦아내세요.
      • 모래를 제거할 때는 집게가 유용할 수 있습니다.
      • 카메라를 다시 조립한 후에도 E18 오류가 지속된다면, 카메라를 더 분해해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 1~6 단계의 지침을 역순으로 따라 하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Aaron Lee
회원 가입일: 04/07/11
212 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 26
지난 30일: 123
전체 시간: 4,426
