주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Canon PowerShot SD700 LCD 스크린 교체
필요한 것
    1. Canon PowerShot SD700 LCD 스크린 교체, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 화면 위에 있는 전원 버튼을 눌러 카메라를 끄세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SD700 LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 카메라 하단에 있는 두 개의 작은 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot SD700 LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 카메라 오른쪽의 작은 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Canon PowerShot SD700 LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 A/V out digital 라벨 아래 카메라 왼쪽에 있는 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Canon PowerShot SD700 LCD 스크린 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 배터리 및 메모리 카드 슬롯 근처의 카메라 바닥면에 있는 나사를 제거하세요.
      • 이 나사는 다른 나사들보다 깁니다.
      댓글 쓰기
    6. Canon PowerShot SD700 LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라의 앞면, 뒷면, 측면 케이스를 분리하여 옆에 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot SD700 LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD와 백라이트를 카메라 본체에 연결하는 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SD700 LCD 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SD700 LCD 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SD700 LCD 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • LCD와 백라이트를 카메라 본체에서 조심스럽게 들어내세요.
      • LCD를 백라이트에서 조심스럽게 들어내세요.
      • 얇은 리본 케이블은 백라이트용입니다.
      • 두꺼운 리본 케이블은 LCD 스크린용입니다.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot SD700 LCD 스크린 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두꺼운 리본 케이블을 덮고 있는 ZIF 커넥터를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 이 ZIF 커넥터는 파손되기 쉽습니다. 아래로 내려간 위치에서 들어 올릴 때 주의하세요.
      • 새 LCD를 삽입하고 카메라를 재조립하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Emilio Rossi
회원 가입일: 04/07/11
113 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 25
지난 30일: 88
전체 시간: 3,192
