주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체
필요한 것
    1. Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손목 스트랩이 있다면 분리하세요.
      • 리튬 이온 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라 하단에 있는 4 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 손목 스트랩 연결부 옆의 나사를 제거하세요.
      • “A/V OUT DIGITAL” 커버를 위로 들어 올리고 USB 포트 위의 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 힌지 커버에서 “A/V OUT DIGITAL” 커버를 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 부드럽게 위로 압력을 가하여 전면 카메라에서 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라의 평평한 끝부분에서 필립스 #00 나사 2개를 제거하세요.
      • 검은색 L자형 측면 커버 플레이트를 제거하세요.
      • 은색 U자형 고정 플레이트를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스를 밀어서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체, LCD: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 제거해야 할 첫 번째 나사는 카메라 하단의 왼쪽 편에 있습니다.
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 하단 왼쪽의 0.133인치 은색 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 제거해야 할 두 번째 나사는 카메라 상단에 위치해 있습니다.
      • 동일한 필립스 스크루드라이버를 사용하여 마지막 0.133인치(약 3.4mm) 은색 나사를 제거하세요.
      • 이렇게 하면 LCD 화면을 고정하고 있던 은색 U자형 부품이 분리됩니다. 이 부품을 제거하여 옆에 두세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 LCD 스크린은 LCD 데이터 케이블로만 연결되어 있어야 합니다.
      • 스크린을 오른쪽에서 들어 올린 다음, 작은 스크루드라이버나 다른 작은 오프닝 도구를 사용하여 커넥터의 검은색 부분을 위로 젖혀 잠금을 해제하세요.
      • 데이터 케이블을 조심스럽게 커넥터에서 빼내세요.
      • LCD는 여전히 백라이트 케이블로 연결되어 있어야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 백라이트 케이블을 분리하려면 다른 작은 오프닝 도구를 사용하여 백라이트 케이블의 잠금을 해제하세요.
      • 백라이트 케이블을 조심스럽게 밀어 빼내세요.
      • 이제 LCD 스크린이 카메라 본체에서 완전히 분리되었습니다.
      댓글 쓰기
    5. Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체, LCD 스크린 케이싱 분리: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 스크린 케이싱은 좌우 측면 상하단에 위치한 4개의 고정 클로로 연결되어 있습니다.
      • 하나씩 부드럽게 지렛대 원리로 들어 올려 클로를 조심스럽게 분리하세요.
      • 클로를 모두 분리해도 케이싱 뒷면은 백라이트 케이블을 통해 앞면 케이싱에 여전히 연결되어 있습니다.
      • 백라이트 케이블을 케이싱에서 조심스럽게 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    6. Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 화면과 하우징은 이제 세 부분으로 나뉩니다:
      • LCD 화면
      • LCD 화면 프레임
      • LCD 화면 후면 하우징
      • 이제 LCD 화면 본체를 분리하여 수리하거나 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체, 셔터 릴리즈 버튼: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체, 셔터 릴리즈 버튼: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 케이스와 LCD 화면을 분리했으면, 이제 해제 버튼을 제거할 준비가 된 것입니다.
      • 먼저 Philips #00 스크루드라이버를 사용하여 카메라 상단과 전면에 있는 0.159인치 은색 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 해제 버튼을 고정하고 있는 상단 플라스틱 부품은 로직 보드와 연결된 적색-흑색 커넥터로만 고정되어 있을 것입니다.
      • 로직 보드에서 커넥터를 분리하고 해제 버튼 하우징을 카메라에서 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라에서 릴리스 버튼의 플라스틱 하우징을 제거한 상태에서, Phillips #00 스크루드라이버를 사용하여 0.090인치 은색 나사 2개를 제거하세요.
      • 이제 릴리스 버튼을 분리하여 수리하거나 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체, 플레시 어셈블리: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 왼쪽의 은색 2.0mm 나사 2개를 제거하여 시작합니다.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스, LCD 화면, 릴리즈 버튼 하우징을 제거하면 고장 난 플래시 유닛을 분리하여 교체할 수 있습니다.
      • 먼저 카메라 상단 커넥터에서 연결되어 있는 플래시/스피커 유닛을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot SD870 IS 플레시 어셈블리 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음으로, 플래시/스피커 배선 상단에 있는 플라스틱 부품 양옆의 고리를 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 이제 플래시 유닛을 제거하고 교체할 수 있습니다.
      • 플래시 유닛에 부착된 커패시터는 여전히 전하를 머금고 있을 수 있으니 만지지 않도록 주의하세요!
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sam
회원 가입일: 04/15/10
155 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S10G45
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 26
지난 30일: 83
전체 시간: 5,637
