주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon PowerShot SD960 IS Battery Replacement
    1. Canon PowerShot SD960 IS Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the camera over so that the bottom of the camera is facing up.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SD960 IS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD960 IS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Apply slight pressure to the battery door and slide your finger over the release button in the direction of the arrows to open the battery door.
      • The battery door will open, allowing you to access the battery.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot SD960 IS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push the the orange battery lock back to release the battery.
      • Remove the battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
D'Anne Gil
회원 가입일: 09/15/16
325 평판
안내서 2개를 작성함
1가이드 댓글
What battery does it use?
Arianna C - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 30
전체 시간: 840
