주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon PowerShot SX150 IS Buttons Replacement
필요한 것
    1. Canon PowerShot SX150 IS Buttons Replacement, Canon PowerShot SX150 IS Battery Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SX150 IS Buttons Replacement, Canon PowerShot SX150 IS Battery Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SX150 IS Buttons Replacement, Canon PowerShot SX150 IS Battery Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the battery cover on the bottom of the camera.
      • Slide the battery compartment cover the direction the arrow is pointing to open the compartment.
      • Remove batteries.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot SX150 IS Buttons Replacement, Buttons: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SX150 IS Buttons Replacement, Buttons: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SX150 IS Buttons Replacement, Buttons: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two, 2mm screws from the top of the screen. Using the J000 screwdriver.
      • Remove the 3, 5mm screws on either side of the camera. continue to use the same screwdriver from step 1.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SX150 IS Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two, 4mm screws from the bottom of the camera. Continue using the same screwdriver from step 1.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot SX150 IS Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove back plate from the camera and locate the orange button plate to the right of the screen.
      댓글 쓰기
    4. Canon PowerShot SX150 IS Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SX150 IS Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SX150 IS Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Once the back plate is removed. Locate the buttons to the right of the screen.
      • Using the tweezers carefully lift up the tabs connecting the buttons to the button plate.
      • After lifting the tabs the buttons should come right off, then replace with the new button.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sam Blanton
회원 가입일: 09/12/16
503 평판
안내서 4개를 작성함
1가이드 댓글
Where do you buy replacement buttons/parts. Canon offers service but i don’t see parts?
robert jones - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 27
전체 시간: 958
