주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon PowerShot SX150 IS Screen Replacement
필요한 것
    1. Canon PowerShot SX150 IS Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SX150 IS Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SX150 IS Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the 2 outer 5mm screws using the size J000 screwdriver.
      • Remove the one 5mm screw on the left and the two 4mm screws on the bottom.
      • Remove the two 2mm screws located above the screen on the back of the camera.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SX150 IS Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SX150 IS Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SX150 IS Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the plastic panel surrounding the screen. (it should pop off easily)
      • Remove the one 5mm screws on the right using the size J000 screw driver from the button plate. Remove the two 4mm screws on the left, then move the button plate out of the way.
      • carefully unlatch and then detach the button plat's flex ribbon from the motherboard.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot SX150 IS Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the flex ribbon lock gently with your finger.
      댓글 쓰기
    4. Canon PowerShot SX150 IS Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SX150 IS Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use the tweezers to carefully detach the screen’s flex ribbon from the circuit board.
      • Any small tear could ruin the flex ribbon. Be very gentle while removing it.
      댓글 쓰기
    5. Canon PowerShot SX150 IS Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 2mm screws from the bottom of the screen with the size J000 screw driver.
      댓글 쓰기
    6. Canon PowerShot SX150 IS Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the screen out.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Madison King
회원 가입일: 09/12/16
328 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 29
전체 시간: 1,192
