주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon PowerShot SX50 HS Battery Replacement
    1. Canon PowerShot SX50 HS Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the battery compartment on the bottom of the camera.
      • Push the latch on the outside of the battery door to the right to get to the battery pack inside.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SX50 HS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the brown latch on the inside of the battery door towards your palm (to the left). The battery pack should pop out (battery not pictured).
      • Now remove the battery pack from the camera with your fingers.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Megan Rund
회원 가입일: 04/01/15
746 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G7
5 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 58
전체 시간: 2,583
