주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement
필요한 것
    1. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using your fingers, slide the battery compartment door to the right until it unlocks.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Rotate the door along hinges to open.
      • Take out the battery with your fingers.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, Back Face: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, Back Face: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, Back Face: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove 2-3.4 mm screws that secure the back panel using a Phillips #000 screwdriver.
      • Remove 4-4 mm screws on the left and right sides of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove 2-4 mm screws that secure the bottom of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull back the rubber facing to access the A/V and HDMI output compartment.
      • Remove 1-3.4mm screw inside the compartment using a Phillips #000 screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once all screws are removed, pull the back facing off with your fingers.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, LCD Screen: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove 3-4.4 mm screws that secure the small metal plate using a Phillips #000 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully pop out the LCD screen with your fingers.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, Metal Plate: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, Metal Plate: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, Metal Plate: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove 6-4.4 mm screws that secure the metal cover using a Phillips #000 screwdriver.
      • Remove 2-2.5 mm screws that secure the back panel using a Phillips #000 screwdriver.
      • After all 8 screws are removed, pull the metal plate out with your fingers.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, Lens: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unlcip the large cable by pulling up on the metal part with your finger.
      • Slide out the 2 smaller cables with your fingers.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift up the lens by grabbing the sides with your fingers.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Lisa Choe
회원 가입일: 09/22/15
460 평판
안내서 3개를 작성함
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2015 Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2015 회원
BU-WILLIAMS-F15S4G4
4 회원들
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
guide is unfinished; dropping to the point of lens group extraction without going on further. I found it, useless.
SimoneGallina - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 48
전체 시간: 3,803
