주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement
필요한 것
  1. Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 8mm Phillips #1 screws from the bottom of the printer.
    댓글 쓰기
  2. Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift the top half of the printer off its base
    • A data ribbon attaches the two halves, so don't pull hard and keep the two halves close together.
    댓글 쓰기
  3. Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the side panel by lifting it out.
    댓글 쓰기
  4. Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the fan from the circuit board by gently pulling on the wire connector at the base of the port.
    • Do not tug on the wires. Slowly increasing force as you pull is the best way to detach the wires.
    댓글 쓰기
  5. Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two 8mm Phillips #1 screws from the fan.
    • Remove the fan from the panel.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Peter Ely
회원 가입일: 09/26/18
884 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 18
전체 시간: 621
