주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement
필요한 것
  1. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement, Metal Outside Casing: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement, Metal Outside Casing: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Twist the top plastic container to the left counterclockwise.
    • Pull upwards to remove.
    댓글 쓰기
  2. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Twist the top burr to the left counter clockwise.
    댓글 쓰기
  3. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip entire device upside down.
    • Remove two rubber coverings on the back of the device.
    댓글 쓰기
  4. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove four 11.59mm T10 screws.
    • The screws will have small circular washers under them. Put them aside for reassembly.
    댓글 쓰기
  5. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the metal outside casing off the black base.
    • Flip the outside casing forward so you have access to the inside of it.
    댓글 쓰기
  6. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove one 11.59mm T10 screw.
    • Let the green wire fall, or place somewhere so it doesn't get in the way.
    • There will be a small metal retainer and washer, put them aside for reassembly.
    댓글 쓰기
  7. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove two 11.59mm T10 screws.
    댓글 쓰기
  8. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the time/on switch by pulling upwards.
    댓글 쓰기
  9. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement, Timer/On Switch: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Strip the two wires of their black covering connecting them to the black box.
    댓글 쓰기
  10. Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Capresso Infinity Timer/On Switch Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Solder the two cords holding in the blue and white wire in the black timer box.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Melayne Spataro
회원 가입일: 10/09/18
272 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 회원
USFT-LEAHY-F18S1G1
4 회원들
안내서 10개를 작성함
7가이드 댓글
do you know where I can get a new black timer box?
geclay@hotmail.com - 답글 공유
Where can I purchase a timer/on switch?
Rob Gordon - 답글 공유
Same question here, where can I buy this part?
Dominic Daigle - 답글 공유
Just piling on,has anyone found where to buy the Timer switch?
Chris DiNicolas - 답글 공유
Same, looking for part number and/or where to buy the timer dial.
Hans Sorensen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 10
지난 30일: 56
전체 시간: 3,729
