주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Capresso Perfectea 260 Control System Replacement
필요한 것
    1. Capresso Perfectea 260 Control System Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • First, take the base of the device and flip it over.
      댓글 쓰기
    2. Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 12 mm Phillips #2 screws surrounding the base then lift the bottom half of the base to expose the circuit boards inside the device.
      댓글 쓰기
    3. Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 7.5 mm Phillips #2 screws holding in the motherboard
      댓글 쓰기
    4. Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unplug the wire going into the side of the motherboard
      댓글 쓰기
    5. Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the metal spudger to cut open the rubber covering the latch where it clamps onto the copper tab.
      • Unplug wire at heating element by first using the metal spudger to push the latch in and then pushing it out.
      • Be careful when unplugging the wire as if it is done too forcefully it can damage the connection and make it difficult to connect a new motherboard
      댓글 쓰기
    6. Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the motherboard out of the device
      댓글 쓰기
    1. Capresso Perfectea 260 Control System Replacement, Control System: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Capresso Perfectea 260 Control System Replacement, Control System: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 7.5mm Phillips #2 screws from the metal frame.
      • Remove the frame from the assembly.
      댓글 쓰기
    2. Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two 6mm fine thread Phillips #2 screws attaching the small computer chip to the metal frame.
      • Flip over and remove the 7.5 mm fine thread Phillips #2 screw from the back while holding the 5mm nut on the front securely.
      댓글 쓰기
    3. Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Find the cable that attaches the small computer chip to the heating element connections.
      • Use the spudger to cut open the rubber coating on the latch where it clamps onto the copper tab.
      • Insert the metal spudger into the rectangular hole on the latch and push toward the tab (away from the wire) to unbend the tab.
      • Push the latch off the tab with the spudger.
      • The tab will come loose suddenly. Make sure that you apply force in a controlled manner to avoid injuring yourself or damaging the other components.
      댓글 쓰기
    4. Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Identify the two computer chips that connect the two yellow wires to the temperature controls.
      • Remove the four 5 mm Phillips #1 screws.
      • Remove the two computer chips from their places.
      • The two computer chips are held in place by plastic interference pins. Wiggle the board free of these pins to remove.
      댓글 쓰기
    5. Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Find the computer chip over the dial.
      • Remove the three 6mm Phillips #2 screws.
      • Remove the computer chip.
      • Remember the orientation of the computer chip on the dial and which peg goes into which hole.
      • Keep the plastic frame on the bottom of the chip attached.
      댓글 쓰기
    6. Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unplug the four cables on the left side of the chip.
      • Remember which cable goes to which plug.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kenji Anzai
회원 가입일: 04/14/15
594 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S6G17
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 41
전체 시간: 2,921
