주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Capresso Perfectea 260 Lid Replacement
필요한 것
    1. Capresso Perfectea 260 Lid Replacement, Lid: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the lid of the Perfectea
      • Remove the two 12mm Phillips #2 screws located at the brim of the pot.
      댓글 쓰기
    2. Capresso Perfectea 260 Lid Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Capresso Perfectea 260 Lid Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Capresso Perfectea 260 Lid Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Adhesive tape is left holding the lid to the glass pot.
      • Use the spudger for this step.
      • With one hand, firmly grip the lid while designating your other hand to wedge the spudger between the lid and the glass pot.
      • Working from the outside to the inside, gently pry the adhesive tape from the glass pot, detaching the lid.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kenji Anzai
회원 가입일: 04/14/15
594 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S6G17
4 회원들
안내서 12개를 작성함
2가이드 댓글
This guide applies to the Capresso H2O kettle too. Thanks for the guide.
Giovanni Ciriani - 답글 공유
What kind of adhesive tape is it and where can I get some? That piece that you pried off had already fallen off of my kettle.
George Shaeffer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 38
전체 시간: 1,043
