주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Carrera Mario Copter Rotor Blade Replacement
필요한 것
    1. Carrera Mario Copter Rotor Blade  Replacement, Rotor Blade: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the JIS #00 screwdriver, hold the rotor blade still and unscrew the 4.762mm screw in the center of the blade.
      댓글 쓰기
    2. Carrera Mario Copter Rotor Blade  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the screw out and set it aside.
      • Lift the rotor blade out.
      • Be sure to place the rotor blades properly for stable flight. With the quadrocopter facing you, the front rotor blades should be red with blade A on the right and B on the left. The rear rotor blades should be blue with blade B on the right and A on the left.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Marissa Espino
회원 가입일: 10/23/17
128 평판
안내서 1개를 작성함
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017 회원
UWT-ROSE-F17S1G6
4 회원들
안내서 16개를 작성함
1가이드 댓글
Hi. How i can buy the rotor blade
Ainul Abd Rahim - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 24
전체 시간: 1,929
