주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Casio CTK-501 Keys Replacement
필요한 것
  1. Casio CTK-501 Keys Replacement, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio CTK-501 Keys Replacement, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the keyboard over so that the bottom is facing up.
    • Remove the twenty-seven 12 mm screws from the dark-grey panel using a Phillips #2 screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Casio CTK-501 Keys Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the bottom panel by lifting and pulling it towards yourself.
    댓글 쓰기
  3. Casio CTK-501 Keys Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio CTK-501 Keys Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip open the top half of the keyboard.
    • Set the keyboard onto the bottom half with the internal parts facing up.
    • Be careful not to let the bottom drop.
    댓글 쓰기
  4. Casio CTK-501 Keys Replacement, Keys: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Completely unscrew and remove the screws holding the broken string of keys in place.
    댓글 쓰기
  5. Casio CTK-501 Keys Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull up the top layer of white keys to remove them from the keyboard.
    댓글 쓰기
  6. Casio CTK-501 Keys Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull up on the last layer of white keys to remove them.
    댓글 쓰기
  7. Casio CTK-501 Keys Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the black keys toward the front of the keyboard and rotate them until they fall out of the keyboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jimmy Winne
회원 가입일: 10/04/12
578 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 회원
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 회원들
안내서 6개를 작성함
4가이드 댓글
my ctk710 keybord circuit failure.... how to get new circuit in online plg help me
michael Akhil - 답글 공유
Please do you know where to get Casio CTK700/720 (or compatible) complete Keys set replacement?
Thanks in advance!
Fred from Brasil
Luis Frederico - 답글 공유
pliskers@optonline.net
Will replacing keys cure a rattle/chatter that I hear from my middle C and D keys when they are played?
pliskers - 답글 공유
I want to repair my Roland Ex 20 keyboard keys because my middle position two keys are muted.
Jit Ghosh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 39
전체 시간: 26,368
