주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Casio CTK-501 스피커 교체
필요한 것
    1. Casio CTK-501 스피커 교체, 하단 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio CTK-501 스피커 교체, 하단 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드를 뒤집어 바닥면이 위를 향하게 하세요.
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 어두운 회색 패널에서 12 mm 나사 27개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Casio CTK-501 스피커 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 패널을 들어 올려 몸쪽으로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Casio CTK-501 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio CTK-501 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드의 위쪽 절반을 열어 주세요.
      • 내부 부품이 위를 향하도록 키보드를 아래쪽 절반 위에 놓으세요.
      • 아랫부분이 떨어지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. Casio CTK-501 스피커 교체, 스피커: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 인두기의 플러그를 꽂고 화상이나 화재가 발생하지 않도록 안전한 곳에 두세요.
      • 스피커 모서리에 있는 나사 4개를 모두 완전히 풀어서 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Casio CTK-501 스피커 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커를 키보드에서 분리하여 안전하게 납땜할 수 있도록 평평한 표면 위에 두세요.
      댓글 쓰기
    3. Casio CTK-501 스피커 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배선을 제거할 때는 주의를 기울이고 납이 몸이나 키보드에 떨어지지 않도록 하세요.
      • 인두기를 배선 끝의 납에 대고 납이 녹으면 배선을 스피커에서 분리하세요.
      • 스피커를 제거하고 새 제품으로 교체하세요.
      댓글 쓰기
    4. Casio CTK-501 스피커 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커에 납땜할 깨끗한 금속 부분이 더 필요하면 전선의 피복을 벗기세요.
      • 인두기를 사용하여 전선 위의 납을 녹여 스피커에 연결하세요.
      댓글 쓰기
    5. Casio CTK-501 스피커 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커 모서리에 있는 나사들을 원래 위치에 끝까지 조여 주세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jimmy Winne
회원 가입일: 10/04/12
578 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 회원
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 회원들
안내서 60개를 작성함
1가이드 댓글
I have a Casio ctk 691 Keyboard and it’s not Turning up is working is coming on but my volume slider is not working
Jacameron Bussey - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 41
전체 시간: 7,187
