주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Casio CZ-1000 배럴 플러그 교체
필요한 것
    1. Casio CZ-1000 배럴 플러그 교체, 백플레이트: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio CZ-1000 배럴 플러그 교체, 백플레이트: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 커버를 고정하는 7.5 mm 나사 11개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Casio CZ-1000 배럴 플러그 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio CZ-1000 배럴 플러그 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio CZ-1000 배럴 플러그 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 두 마더보드에서 5.5 mm 나사 14개를 모두 제거하세요.
      • 이 나사들은 마더보드를 키보드 어셈블리 및 우측의 다이얼에 고정합니다.
      댓글 쓰기
    3. Casio CZ-1000 배럴 플러그 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio CZ-1000 배럴 플러그 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio CZ-1000 배럴 플러그 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 가위나 와이어 커터를 사용하여 오른쪽 모서리에 있는 케이블 타이를 조심스럽게 자르세요.
      • 근처의 배선이나 부품이 잘리지 않도록 주의하세요.
      • 모든 플러그를 소켓에서 부드럽게 밀어서 빼내세요.
      • 이렇게 하면 들어 올릴 때 플러그가 어디에 걸리거나 커넥터가 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Casio CZ-1000 배럴 플러그 교체, 배럴 플러그: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 보풀이 없는 천이나 종이 타월을 사용하여 보드상의 배럴 플러그 주변을 닦아 먼지나 이물질을 제거하세요.
      • 이렇게 하면 작업 표면이 깨끗해지고 납땜 부위를 더 잘 확인할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Casio CZ-1000 배럴 플러그 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio CZ-1000 배럴 플러그 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 인두기를 납땜 부위에 몇 초간 대어 납을 녹인 다음, 납이 녹아 있는 상태에서 배럴 플러그를 부드럽게 뽑아내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jace Alexander
회원 가입일: 10/24/24
181 평판
안내서 2개를 작성함
Cuesta, Team 60-3, Krynen Fall 2024 Cuesta, Team 60-3, Krynen Fall 2024 회원
CUESTA-KRYNEN-F24S60G3
4 회원들
안내서 45개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 24
전체 시간: 318
