주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Casio Exilim EX-Z55 LCD 스크린 교체
필요한 것
    1. Casio Exilim EX-Z55 LCD 스크린 교체, 전면 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio Exilim EX-Z55 LCD 스크린 교체, 전면 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio Exilim EX-Z55 LCD 스크린 교체, 전면 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 카메라 좌우 측면에서 1.8 mm 나사 8개를 제거하세요
      댓글 쓰기
    2. Casio Exilim EX-Z55 LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 카메라 하단에서 3.7 mm 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Casio Exilim EX-Z55 LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 본체에서 전면 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Casio Exilim EX-Z55 LCD 스크린 교체, 후면 케이스: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 본체에서 뒷면 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Casio Exilim EX-Z55 LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio Exilim EX-Z55 LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio Exilim EX-Z55 LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • LCD 스크린 오른쪽에 있는 금속 격자 아래로 플라스틱 여는 도구를 삽입하고 위로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Casio Exilim EX-Z55 LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 측면 금속 브래킷을 제거하기 전에, 먼저 스트랩 손잡이를 돌려서 분리하세요.
      • 그런 다음, 여는 도구(plastic opening tool)를 브래킷 아래에 삽입하고 위로 당겨 측면 금속 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Casio Exilim EX-Z55 LCD 스크린 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 LCD 스크린의 한쪽 모서리부터 지렛대 원리를 이용해 들어 올리세요. 모서리 밑으로 도구를 삽입하고 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Casio Exilim EX-Z55 LCD 스크린 교체, LCD 스크린 들어 올리기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio Exilim EX-Z55 LCD 스크린 교체, LCD 스크린 들어 올리기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LCD 스크린을 끝까지 들어 올리세요.
      • LCD 스크린과 카메라 상단을 연결하는 배선이 찢어지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Laura
회원 가입일: 04/19/12
46 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012 회원
CPSU-REGAN-S12S9G45
7 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 26
지난 30일: 118
전체 시간: 2,717
