주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체
필요한 것
    1. Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체, 카메라 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체, 카메라 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체, 카메라 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 가는 줄을 당겨 작은 고리를 만든 다음, 더 굵은 줄을 이 고리 사이로 다시 밀어 넣어 카메라에서 스트랩을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라 케이스의 왼쪽 측면 패널에서 필립스 나사 2개(2.83 mm)를 제거하세요.
      • 이제 왼쪽 패널을 분리할 수 있습니다. 다만, 테이프 한 조각이 카메라에 고정되어 있으므로 스퍼저를 사용해 조심스럽게 패널을 떼어내야 할 수도 있습니다.
      • 카메라의 오른쪽 측면 패널에 대해서도 동일한 과정을 반복하세요.
      • 어떤 나사가 어디에 있었는지 잘 기억해 두세요. 제거해야 할 나사 세트가 몇 개 더 있는데, 모두 크기가 작고 비슷하게 생겼습니다.
      댓글 쓰기
    3. Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라 케이스 바닥에서 필립스 나사 6개(3.69 mm)를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 금속 패널이 있던 카메라 왼쪽의 필립스 나사 2개(2.79 mm)를 제거하세요.
      • 카메라 오른쪽의 필립스 나사 2개(2.79 mm)에 대해서도 동일하게 진행하세요.
      댓글 쓰기
    5. Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LCD 스크린이 위를 향하도록 둔 상태에서 카메라 하단부부터 시작하여 케이스 뒷면을 부드럽게 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면(렌즈가 있는 쪽)이 위를 향하게 한 상태에서 카메라 하단부터 시작하여 케이스 전면을 조심스럽게 당겨 분리하세요.
      • 카메라 케이스를 분리하면 이전까지 카메라 스트랩을 고정하던 손잡이가 더 이상 카메라에 연결되어 있지 않게 됩니다. 카메라를 다시 조립할 때는 케이스를 씌우기 전에 손잡이를 제자리에 다시 끼우는 것을 잊지 마세요.
      댓글 쓰기
    7. Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 라벨이 붙은 부품을 LCD 화면 쪽으로 밀어 넣고 놓으세요.
      • 탭이 스프링처럼 튕겨 열릴 것입니다.
      댓글 쓰기
    8. Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라 하단을 확인하세요. 하단 플라스틱 부품을 고정하고 있는 필립스 나사(1.77 mm)를 제거하세요.
      • 하단 플라스틱 부품은 두 개의 가는 배선만으로 카메라의 메인 프레임에 고정되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 렌즈가 위를 향하고 플래시가 사용자를 향하도록 카메라를 배치하여 가장 잘 보이게 하세요.
      • 집게(tweezers)를 사용하여 빨간색과 검은색 배선을 렌즈에서 부드럽게 치워 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 집게 또는 손톱을 사용하여 세 개의 주황색 필름 스트립이 회로 기판과 만나는 갈색 플랩을 위로 들어 올리세요.
      • 집게를 사용하여 세 개의 주황색 필름 스트립을 각 포트에서 모두 빼내세요. 스트립은 쉽게 빠져야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • LCD 화면이 있는 쪽으로 카메라를 뒤집으세요.
      • 왼쪽 상단 모서리부터 시작하여 왼쪽 하단 모서리, 마지막으로 오른쪽 하단 및 상단 모서리 순으로 LCD 화면 가장자리의 플라스틱 덮개를 부드럽게 제거하세요.
      • 이제 LCD 화면이 카메라에서 분리되었습니다. 회로 기판에 연결된 금색 스트립만 연결되어 있어야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라의 앞면이 위를 향하고 LCD가 아래를 향하도록 뒤집으세요.
      • 회로 기판의 플래시 아래에 있는 필립스 나사(3.30 mm)를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 LCD 화면과 회로 기판은 회로 기판의 맨 왼쪽에 있는 얇은 금색 스트립으로 카메라에만 연결되어 있습니다.
      • LCD 화면과 회로 기판을 연결하는 금색 스트립을 카메라 하단의 작은 틈 사이로 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    6. Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio Exilim EX-Z70 LCD 스크린 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 납땜 스테이션과 납땜 심지 또는 다른 납땜 제거 도구를 사용하여 LCD 화면의 두 배선을 회로 기판에 고정하고 있는 납을 제거하세요.
      • 이제 LCD 화면을 완전히 분리했습니다. LCD 화면을 교체하거나 청소할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Paul Fallon
회원 가입일: 04/10/12
168 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 26
지난 30일: 116
전체 시간: 3,106
